#11 |
![]() Регистрация: 13.06.2013
Вес репутации: 1602 ![]() |
Спасибо, коллеги. По разъемам согласен, вряд ли что-нибудь даст. Думаю, еще разобрать салонный блок предов в багажнике. Может там с дорожками что-нибудь. Пред №38 25А заменил, но эффекта не было. Ток КЗ приличный был. Если ЦЗ крякнул, то печально. Буду ковырять дальше.
#12 |
Там будет все чисто. Блоки предохранителей без дорожек - провода сразу на клеммы предохранителей.
#13 |
Доброго дня, уважаемые коллеги. Пишу с опозданием, занят был. Победил я ЦЗ, но самым неожиданным образом. У меня еще на задней двери кнопка барахлила, не срабатывала. Открывал изнутри некоторое время механически. Так вот заменил кнопку, перед этим в боковых задних дверях заменил провода. После замены кнопки вдруг ЦЗ заработал! Что за хрень, так и не понял. Думаю, кнопка создавала промежуточное сопротивление (и не вкл., и не выкл.), и в результате ЦЗ был в замешательстве. Как версия. Единственный момент: в левой зад. двери один белый провод около пина разъема оборван под изоляцией. Ссылку не кинете, где посмотреть, как разъем разобрать и пин достать?
#14 |
Кстати, в заднем блоке у меня модуль REC, а не только преды и реле. Хорошо, что он не крякнул.
Спасибо вам за советы! |
#15 |
Ссылки нет, как разобрать пины смотри тут (из личного архива)
