#141 |
С ошибкой 011517 разобрался:
по ходу дела в добавок еще и датчик температуры охлаждающей жидкости крякнулся. Как раз о нем разговор шел ![]() Интересно, незарегестрированный товарищь сам менял или на СТО!? |
#142 |
![]() Регистрация: 08.02.2012
Вес репутации: 1768 ![]() |
Плиз подскажите где в Зафире 2007 г. диагностический разъем?Только купил изучаю.
#143 |
Центральная консоль под рычагом коробки передач (где по идее пепельница должна распологаться). Снимется крыжечка кармашка и он там.
#144 |
Точнее-за пепельницей, за крышкой
#145 |
Здравствуйте! Купил Зафиру 1,8 МТ 2007 года. Не заводится. Вернее знал, что у неё какая-то проблема по двигателю. Провел самодиагностику, выдал коды 011014 и 012170. Расшифровал как Р0110 и Р0121. Подскажите параметры датчика температуры на впуске и как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки. (если я правильно понял) И ещё, пожалуйста, скажите где можно посмотреть схему реле и предохранителей монтажных блоков, а то книга по эксплуатации пока не пришла. Заранее спасибо!
#146 | |
#147 |
![]() Регистрация: 21.03.2011
Вес репутации: 1858 ![]() |
Здраствуйте. Подскажите. Горит лампочка ABS И НЕРАБОТАЕТ спидометр. Датчики под колесом проверил( визуально испомощью тестера) но вроде все нармально. 2007 18 хер 140 zafira B
#148 | |
1 Под каким колесом? 2 Как проверял и что показало? 3 Вроде или нормально?Проверял или нет? 5 Форум,а точнее здесь:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3497 или хотя бы тут:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=164 читал? 6 Поиск освоил? |
#149 |
Значит так. Тачка стояла всю зиму(изредка проверял и заводил, но в конце февраля здох аккумулятор. заредил, поставил, но в этот момент про ABS ВООБЩЕ НЕДУМАЛ, несмотрел на приборную доску) сегодня поехал на тех осмотр, и опа спидометр не работае вообще. На тех осмотре все хорошо проблем нет, отрегулировали только фары, а про спидометр и ABS нечего не сказали. Приехав к дому стал читать форумы ( смотрел провода под правым и левым колесом все целые, разъемы не окислелись тестером прозванивал он показывает.) Проверял предохранители, заряд аккумулятора, все в норме (напряжение). Год назад (около 1000 км) менял Левую ступицу(проблема была в подшипнике). И вот теперь незнаю что и думать. Да жучки и старые иномарки понадежнее.
#150 |
Ну что тут сказать? Беда однозначно в цепи датчика левой ступицы... Попробуй сдёрнуть ОБА разъема левого датчика еще раз, пшикни WD-40 и открой закрой пару раз. Если долго стояла, могли и хорошо окислиться...
