#31 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1558 ![]() |
спасибо за совет
#32 |
парни так я непонял на зафире А топливный фильтр меняется быстро и легко . при желании можно без ямы . а что чтобы добраться до бензанасоса надо бак снимать ??? . z16xe ручка 2001г
#33 |
Вес репутации: 8056 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ага! и шланги отсоединять
#34 |
Самое главное болты крепления открутить а остальное не проблема.На насосе тоже сетка фильтр есть и еще не известно что до тебя лили в бак.Есть сомнения снимай.Если что --спрашивай я не давно снимал.
#35 |
#36 |
И ещё отсоединить два цанговых разъема на бензомагистралях от насоса, ну и сам электро разъем конечно.
P.S. фотки с Б-шки, думаю, что у А-шки небольшая разница.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 20.06.2014 в 11:22. |
#37 |
спасибо парни !болты крепления я так понял наверное заржавели .поэтому с ними и проблема . да а сколько их там ? . доступ к ним удобный ? . спасибо ещё раз .кому несложно . ответте .чем больше информации .тем меньше шансов что нибудь сломать
#38 |
Болтов 4 плюс один держит пластиковый кожух заливной горловины. ВД-40 побрызгаешь и открутится.Если на яме снимать то доску поперёк ямы под бак под ложь и опусти его.Потом открутишь хомуты на шлангах и самое главное трубку разряжения воздуха.
#39 |
#40 |
парни всем спасибо ! очень подробно. можно сказать пол дела сделано
