Старый 17.06.2015, 21:05   #61
boseni
Вес репутации: 1644
boseni на пути к лучшему
1. с реле на 85 ноге при вкл. и вкл. снежинка 13,94В и 13,99В
2. без реле при вкл. 6,15В при выкл. 5,62В.
это я замыкаю на минус аккума, правильно со включенным двигателем? я плохо работаю с тестером. физика была давно)
Тут чувак идею подал. если реле у тебя грит напряжения нехватает, то можно ослабить пружинку в реле и будет замыкать силовую цепь.
прозвонить пока нет времени.
boseni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 22:17   #62
Вес репутации: 8073
Сообщение от boseni Посмотреть сообщение
1. с реле на 85 ноге при вкл. и выкл. снежинка 13,94В и 13,99В
Всё банально! Я думал, что у тебя с реле 4В. Если с установленным реле у тебя 14В, то мозги вообще и не пытаются включить реле. А 4В мы получаем в разорванной цепи как наводку с базы на колектор транзистора мозгов. Можешь дальше и не копать в этом направлении. Думай почему мозги не включают и блокируют включение как таковое. Ищи OP-COM и проверяй им давление фреона и работу датчиков (может у тебя скажем не работает датчик температуры и мозги при минусе не включат кондей).
P.S. подгибание пружинки реле, в данном случае, тебе абсолютно не поможет - на реле (установленном) у тебя вообще нет напруги включения (один контакт будет 14,2В (аккум.), другой 13,94В = 0,26В)
ID:	1107   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 18.06.2015 в 09:54.
Старый 19.06.2015, 08:28   #63
boseni
Вес репутации: 1644
Спасибо за деятельную помощь.
Где находится датчик темп. и как его проверить?
в последнее время заметил, что не работает вентилятор.
и делая экспресстест (педаль газа+тормоза) что то связанное с вентилятором было...
Старый 19.06.2015, 10:16   #64
Вес репутации: 8073
...в последнее время заметил, что не работает вентилятор.
Вот скорее всего где копать надо. Без исправного вентилятора кондишка блокируется.
Старый 19.06.2015, 15:04   #65
boseni
Вес репутации: 1644
001463
001161
212052
212006
480006 такие ошибки
расшифровку смотрел, да так и не понял ничего.
1. закисание каких то контактов под капотом(?)
2. вроде фазорегулятор накрылся
3. вот как раз что то с вентилятором
4, 5, 6, ...
хВованх, скажи плиз, ткни носом.
Старый 24.06.2015, 09:29   #66
Асхат
Вес репутации: 1937
Асхат на пути к лучшему
Всем привет. Вчера сам заменил радиатор кондера. Новый чуть отличается от старого, в месте где подсоединяется верхний шланг. После замены поехал на СТО для заправки фреона, и в самый последний момент фреон потек именно через верхний шланг. Теперь не знаю что делать. Верхнее крепление чуть повернуто в сторону, поэтому шланг свободно не крепится на место. Думаю, снять крепление со старого радиатора, и поставить на новый, или же попробовать согнуть крепление на новом. А так, остальное все подошло.
Старый 29.06.2015, 11:47   #67
boseni
Вес репутации: 1644
В общем так.
Заехал к кондиционерщику. Закачав на пятихатку он отправил к электрику. По его части все ок.
электрик прозвонил на обрыв проводов, на работу датчика давления хладагента, контактов муфты компрессора сказал, что по электрике системы кондиционера все работает. Невключают мозги. Времени пока нет - скоро дойду до мозгов - отпишусь
Старый 03.10.2017, 22:38   #68
Попель
Вес репутации: 1031
Попель на пути к лучшему
Хочу уточнить- напруга приходит на муфту, а не на кондей. Можно сдернуть разъем и тестером (или пробником или маловатной лампочкой на 12В) проверить приходит ли 12В на муфту. Если приходит, а муфта не счелкает-примагничивает- то беда в муфте (скорее всего в термопредохранителе). Если нет напруги на муфте- значит датчик давления (нет давления фреона в системе) блокирует работу муфты. вроде объяснил понятно
A можно всё по порядку.В салоне я нажимаю кнопку кондиционера, и что поочерёдно включается? Дело в том что нистого ни с чего у меня перестал вкл. Кондей.Лампочка на кнопке загорается при вкл.Предохранители целые на реле приходин 12втолько я незнаю когда оно должно срабатывать.Пробовал на контакты 85 и 86 подал 12 вольт реле срабатывает, а вот на разъёме на копрессоре отсутствует +.Минус подходит а + нет.неделю назад был у спеца.Он подключил манометры.Давление есть.На приборке ничего не горит., значит блок управления системой охлаждения рабочий.Я уже думаю может обрыв плюсового провода от блока.Что можете подсказать.
Попель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 23:41   #69
Вес репутации: 8073
Подробней ничего не скажу - нужно брать схему и по ней уже смотреть где есть где нет напруги
Старый 05.10.2017, 16:48   #70
Попель
Вес репутации: 1031
Давление можно посмотреть OP-COMом. У меня на первой фотке конд. выключен (460 kPa), на второй- после включения (560 kPa), на третьей- через время 5 мин.(у других Зафир бывает до 1600). Холодит нормально.
Какая у тебя программа для опкома? Я прсмотрел твои показания думаю проверю и я своим опкомом.А не у меня такого нет.Вот я сфоткал на планшет свои показания.В kpa у меня вообще ничего нет.Если можно скинь ссылочку на драйвер для прграммы опкома.Дело в том что у меня нет +на разъёме компрессора. И ошибки какието повылазили .Способом тыка пробовал давление,пшикает и хорошо пшикает.Короче где рыть не знаю.
ID:	1354   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +4.
