Может и получится.Нужно знать величину подставляемого сопротивления и его рассеиваемую мощность,чтобы не действовать методом тыка.
Или перешить на ЕВРО-2 и выкинуть нахрен вторую лямбду. |
#2 | |
Обмануть мозги так просто не получится
Мозги сравнивают данные от двух лямбд, чтобы показания были адекватными, т.е при росте показателей на одной из них, было соответствие и на другой. При нарушении этих соотношений- переход в аварийный режим и ошибка
#4 | |
#5 | |
Ну кусок нихромовой проволоки тебе в помощь.
P0170 Датчик О2,бедный отработавший газ P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ А вообще надо пробовать.И второй вопрос,а с российской машины ляма никакая не подойдёт?Или они у вас тоже дорогие? P.S.даже на ЕВРО-2 машина будет укладываться в требования по СО. Последний раз редактировалось duna69; 01.11.2012 в 23:40. |
Лямбда-зонд в основном бывает двух типов
- на основе диоксида циркония (ZrO2) - работает, как батарейка - на основе двуокиси титана (TiO2) - похож на термопару. А у тебя скорее всего на основе диоксида циркония, надо батарейку ставить, а не сопротивление. |
У него подогрев не работает,сама ляма живая.
#8 | |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2212 ![]() |
Тоже интересует вопрос про вторую лямбду. Вылезли ошибки Р0170 и Р0140. Машина тупит и плохо утром заводится (что же будет в мороз?). Так вот про лямбду: оригинал стоит от 5000 руб. - жалко! Можно ли поставить что-нибудь попроще, и, если можно, то что? И есть ли различия по лямбдам между машинами с автоматом и ручкой? И надо ли до кучи поменять ДМРВ, а то такая езда уже достала!
_________________________ Зафира В z18xer 2013г. РКПП |
