#1 | |
Диагностикой можно проверить все датчики (как - писал в сообщении #23)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.11.2012 в 20:39. |
![]() Регистрация: 19.11.2012
Вес репутации: 1662 ![]() |
Ступицу ставил вместе с новым датчиком, она ж в сборе идет... Опкома к сожалению нет. Ездил на диагностику ошибку c0146 показывает и она не лечится...Ну а если эта ошибка никак не связана с АБС, тогда более ошибок и нет...Но тем не менее лампочка АБС горит, провода и разъемы на переднем колесе по крайней мере как с завода чистые...И кстати когда абс работал при включении зажигании был характерный звук когда включался абс и тух индикатор, сейчас же этого звука нет. И где находится блок управления абс - может там, что-то визуально можно увидеть?
#3 | |
P.S. ищи кого-то с прибором, сразу показывает вращение с датчиков
Вес репутации: 1699 ![]() |
Не хочу создавать новую тему,.т.к проблема вроде схожая..
Ехал, все было нормально. Остановился . сходил в магазин, вернушись завел и сразу не заметил как, но обратил внимание что спидометр дернулся. Тогда и заметил, что горит значёк противобукса. ( наверное так, на значке нарисована машинка и скользкая дорога) и моргает АБС, но не постоянно, а будто вымаргивает какой то код, и спидометр работает но переодически "падает", затем опять начинает работать. Сама АБС срабатывает, но вот противобукс не работает. Примерно 5-6т.км назад менял подшипник правой передней ступицы. Машина Зафира Б 2005, Z18XER МКПП. К сервисменам ехать.. не жалуют у нас Опель... придется самому искать.. подскажите, с чего начать , в каком направлении "копать" ? |
#5 | |
бредятина.. сейчас ходил к машине - включил и ничего не горит.... все погасло и все заработало...
блин - как искать этот нестабильный прикол..ждать пока "вылезет" постоянно? |
Напшикай в оба разъема датчика (левого переднего) силиконового спрея. Где-то попала вода.
