Старый 20.11.2012, 09:19   #31
SlvZafira
Вес репутации: 1662
SlvZafira на пути к лучшему
Новую левую переднюю ступицу ставил с датчиком или датчик переставлял с родной? Ошибка могла сидеть в памяти уже давно и с АБС никак не связана.
Диагностикой можно проверить все датчики (как - писал в сообщении #23)
Ступицу ставил вместе с новым датчиком, она ж в сборе идет... Опкома к сожалению нет. Ездил на диагностику ошибку c0146 показывает и она не лечится...Ну а если эта ошибка никак не связана с АБС, тогда более ошибок и нет...Но тем не менее лампочка АБС горит, провода и разъемы на переднем колесе по крайней мере как с завода чистые...И кстати когда абс работал при включении зажигании был характерный звук когда включался абс и тух индикатор, сейчас же этого звука нет. И где находится блок управления абс - может там, что-то визуально можно увидеть?
SlvZafira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 18:49   #32
Сообщение от SlvZafira Посмотреть сообщение
У меня звука от АБСа нет, только при начале движения при скорости 20-30 км/ч ("отстрел пружины").
P.S. ищи кого-то с прибором, сразу показывает вращение с датчиков
Старый 04.01.2013, 14:36   #33
SergeyFM
Вес репутации: 1699
SergeyFM на пути к лучшему
Не хочу создавать новую тему,.т.к проблема вроде схожая..
Ехал, все было нормально. Остановился . сходил в магазин, вернушись завел и сразу не заметил как, но обратил внимание что спидометр дернулся. Тогда и заметил, что горит значёк противобукса. ( наверное так, на значке нарисована машинка и скользкая дорога) и моргает АБС, но не постоянно, а будто вымаргивает какой то код, и спидометр работает но переодически "падает", затем опять начинает работать. Сама АБС срабатывает, но вот противобукс не работает.
Примерно 5-6т.км назад менял подшипник правой передней ступицы.
Машина Зафира Б 2005, Z18XER МКПП.
К сервисменам ехать.. не жалуют у нас Опель... придется самому искать.. подскажите, с чего начать , в каком направлении "копать" ?
SergeyFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 02:20   #34
Сообщение от SergeyFM Посмотреть сообщение
Спидометр берет сигнал от передней левой ступицы- смотрим разъемы и сам датчик переднего левого колеса
Старый 05.01.2013, 09:21   #35
SergeyFM
Вес репутации: 1699
бредятина.. сейчас ходил к машине - включил и ничего не горит.... все погасло и все заработало...
блин - как искать этот нестабильный прикол..ждать пока "вылезет" постоянно?
Старый 05.01.2013, 22:46   #36
Напшикай в оба разъема датчика (левого переднего) силиконового спрея. Где-то попала вода.
Старый 05.01.2013, 23:40   #37
SergeyFM
Вес репутации: 1699
спасибо.. сделаю.
Старый 24.01.2013, 19:44   #38
SergeyFM
Вес репутации: 1699
Думал все прошло.. ан нет..
Значит так.. после моего первого сообщения все само как бы прошло и работало нормально, без выкрутасов. Но немного погодя, примерно через неделю, услышал гул от переднего колеса, только уже слева. Пока заказывал подшипник, т. к. в наличии такого не было, продолжал ездить. Буквально несколько дней назад "моргания" желтых значков и "скачки" спидометра возобновились. Но кроме этого "вылезло" еще одно новшество. Было так. После ночной стоянки завел авто и поехал. Через несколько км начали моргать желтые лампочки и начал "падать" спидометр.
Но примерно еще через 10 км стала подмаргивать красная лампочка аварийной зарядки аккумулятора и автоматически "падать" стрелка спидометра. В какой то момент она загорелась постоянно, загорелась желтая машинка с гаечным ключом и стрелка тахометра, спидометра и указатель топливного бака просто "упали" на ноль.. Но мотор работал и я ехал. Включив бортовой компьютер увидел, что напряжение 14,5 В. Доехав до места назначения выключил мотор , но сразу завести его не смог.. стартер просто не включался ( при повороте ключа в замке зажигания было слышно как в багажнике щелкает какое то реле и все..).
Оставив машину примерно на 3 часа попробовал завести -завелась в пол-оборота.. но буквально через 10 минут вся эта новогодняя гирлянда стала опять гореть..
Пока грешил на проблемы с датчиков АБС в переднем левом колесе. Тут как раз приехал подшипник и сегодня в сервисе его сменили, гул пропал но по электрике НИЧЕГО не изменилось.
Цепляли сканер - но была какая то куча ошибок, которая ничего точно не показывала.. Пока ошибки все стерли, что бы в субботу поехать и посмотреть, что покажет сканер..
Но мозговая атака ничего не дала, кроме того, что где то что то не исправно.. Возможно ли что в каком то разъеме появилась вода и из-за нее все мои беды? ночью на улице она замерзает и все как бы работает.. а стоит немного оттаять и начинается.... если это так - то хоть примерно где искать ? пожалуйста подскажите.. уже все мозги сломал, но не хватает знаний решить эту проблему самому.. К официалам ехать.. боюсь без штанов останусь если к ним поеду.. да и по отзывам - не очень качественно работают они..
Старый 24.01.2013, 22:55   #39
...была какая то куча ошибок, которая ничего точно не показывала.. Пока ошибки все стерли..
Хотелось бы знать какие были. Но если проблемы остались, то и педальным методом можно считать и озвучить.
P.S. по симптому "поворачиваем ключ, а в ответ только щелчки реле"-проверяем надежность клемм аккума, а также смотрим состояние всех контактов ЭБУ.
Старый 24.01.2013, 23:11   #40
Александр П.
Вес репутации: 1938
У меня нечто подобное было, когда генератор из строя вышел. Может на него тоже стоит внимание обратить.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +4.
