Старый 20.11.2012, 09:19   #1
SlvZafira
Вес репутации: 1662
SlvZafira на пути к лучшему
Новую левую переднюю ступицу ставил с датчиком или датчик переставлял с родной? Ошибка могла сидеть в памяти уже давно и с АБС никак не связана.
Диагностикой можно проверить все датчики (как - писал в сообщении #23)
Ступицу ставил вместе с новым датчиком, она ж в сборе идет... Опкома к сожалению нет. Ездил на диагностику ошибку c0146 показывает и она не лечится...Ну а если эта ошибка никак не связана с АБС, тогда более ошибок и нет...Но тем не менее лампочка АБС горит, провода и разъемы на переднем колесе по крайней мере как с завода чистые...И кстати когда абс работал при включении зажигании был характерный звук когда включался абс и тух индикатор, сейчас же этого звука нет. И где находится блок управления абс - может там, что-то визуально можно увидеть?
SlvZafira вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 18:49   #2
Сообщение от SlvZafira Посмотреть сообщение
У меня звука от АБСа нет, только при начале движения при скорости 20-30 км/ч ("отстрел пружины").
P.S. ищи кого-то с прибором, сразу показывает вращение с датчиков
Старый 04.01.2013, 14:36   #3
SergeyFM
Вес репутации: 1699
SergeyFM на пути к лучшему
Не хочу создавать новую тему,.т.к проблема вроде схожая..
Ехал, все было нормально. Остановился . сходил в магазин, вернушись завел и сразу не заметил как, но обратил внимание что спидометр дернулся. Тогда и заметил, что горит значёк противобукса. ( наверное так, на значке нарисована машинка и скользкая дорога) и моргает АБС, но не постоянно, а будто вымаргивает какой то код, и спидометр работает но переодически "падает", затем опять начинает работать. Сама АБС срабатывает, но вот противобукс не работает.
Примерно 5-6т.км назад менял подшипник правой передней ступицы.
Машина Зафира Б 2005, Z18XER МКПП.
К сервисменам ехать.. не жалуют у нас Опель... придется самому искать.. подскажите, с чего начать , в каком направлении "копать" ?
SergeyFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 02:20   #4
Сообщение от SergeyFM Посмотреть сообщение
Спидометр берет сигнал от передней левой ступицы- смотрим разъемы и сам датчик переднего левого колеса
Старый 05.01.2013, 09:21   #5
SergeyFM
Вес репутации: 1699
бредятина.. сейчас ходил к машине - включил и ничего не горит.... все погасло и все заработало...
блин - как искать этот нестабильный прикол..ждать пока "вылезет" постоянно?
Старый 05.01.2013, 22:46   #6
Напшикай в оба разъема датчика (левого переднего) силиконового спрея. Где-то попала вода.
Старый 05.01.2013, 23:40   #7
SergeyFM
Вес репутации: 1699
спасибо.. сделаю.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
