Вес репутации: 1910 ![]() |
Всем доброго дня! Моя проблема больше касается электронщиков, но если кто встречался с похожей проблемой, помогите пожалуйста.От кнопок на руле (слева) не хочет управляться БК и мультимедиа. Одни из кнопок не реагируют, другие при нажатии выполняют другие функции. Клемму с аккумулятора не предлагать. ZAFIRA 2008.
Последний раз редактировалось makanu; 01.04.2013 в 19:12. |
#2 | |
Спасибо, завтра (вернее сегодня) проверю и доложу о результатах. Всех благ.
Добрый день! Убрал яркость, эффект нулевой. На данный момент кнопка джойстика возвращает треки в самое начало диска, джойстик вниз не реагирует, джойстик вверх заходит в БК, а следующим движением обнуляет БК. Кнопка переключения каналов радио не работает. Кнопка переключения - радио - проигрыватель - отключение, игнорирует проигрыватель. Вот как-то так. (с панели все работает)
Думаю дело в проводке, там случайно не через сим модуль все проходит.
А клаксон работает? |
Через него родимый...
Господа! Разобрав джойстик увидел 3 провода, немного сопротивлений и пару конденсаторов. Из чего понял, что кнопки не просто замыкают контакты, а каждая имеет свое сопротивление и в зависимости от номинала выполняет ту или иную функцию. Не может ли быть дело в джойстике, или надо копать глубже? Буду весьма благодарен за схему, если таковая имеется. Насколько я понимаю меня ждет сервис, чего очень не хотелось бы (нет у меня к нему доверия). Буду рад любой идее или дельному совету. Клаксон работает, и правый джойстик тоже.
Последний раз редактировалось makanu; 03.04.2013 в 02:57. |
#8 | ||
![]() Цитата:
Попробуй проверить работу кнопок в разных положениях руля (в крайних тоже). Если в каких то положениях будет нормально, то это точно укажет на пропадания контакта в шлейфе.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 03.04.2013 в 16:51. |
#9 | |
![]() Регистрация: 09.10.2010
Вес репутации: 1926 ![]() |
Где-то читал, что может глючить шлейф, который проходит вплотную к вентиляционному патрубку системы обдува, и якобы из-за перепада температур на нем образуется конденат, который в свою очередь и наводит глюки на магнитолу. Не знаю не проверял. Повторюсь- вылечилось само...
Доброго вечера. Нашел "вектру", договорились на выходные поменять блок с кнопками. Если результат останется прежним буду добираться до шлейфа. Обязательно проверю работоспособность в разных положениях руля и после выходных доложу. Если это окажется шлейф, какой примерно меня ожидает удар по семейному бюджету? Всем спасибо за дельные советы и подсказки, встретимся после выходных.
Последний раз редактировалось makanu; 03.04.2013 в 21:16. |
