#11 |
Вес репутации: 8105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У тебя же судя по подписи дизель (Y20DTH), какое еще зажигание?
Сжалось в ВМТ-загорелось
#12 |
![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2167 ![]() ![]() ![]() |
папик говорит на тракторах и камазе есть какой то корректор зажигания, что-то там поварачивается. Думал по аналогии здесь есть что нить.
Zafira A 2001г, Y20DTH |
#13 |
А да да, твой папик не врет, помню видел машинку у которой весь двигатель поворачивался на небольшой угол. Как это организованно в Зафире, честно не знаю
(у самого бензин)
#14 |
на зафире не нашел такого, появилась версия что где то в систему топливную воздух подсасывает и солярка уходит в бак, может даже там клапан какой есть и залег (опять же как на камазе)
#15 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2717 ![]() ![]() ![]() |
Уважаемый КАА, попробуй все таки с буксира на холодную после простоя. После результата дам ответ
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#16 | |
#17 |
Честно говоря, с ответом большинство не согласится (раньше сам бы сказаль что это чушь), но все же. Была у меня такая фишка на дизельном галанте. После простоя машины, движек очень плохо заводился (пока не "мослаешь" две-три минуты), грешил на морозы. После, когда на улице стало тепло, таже фигня. Перебрал всё возможные варианты, тоже пытался найти клапан который держит топливо в системе, все бесполезно. Однако с буксира машина заводилась с "полпинка". Умные люди сказали что это стартер. Но при чем здесь стартер, если он крутит и довольно таки не плохо как мне казалось?. В итоге заехал в сервис, стартер перебрали, почистили и, о чудо - все проблеммы были исчерпаны. Вот так, как ни парадоксально, а дело было всего лиш в стартере.
#18 |
А почему бы и нет? Дизтопливо загорается от резкого сжатия, а если стартер крутит медленее, то и сжатие происходит плавнее...Думаю что с толкача стоит попробовать, чем черт не шутит
#19 |
Хорошо, как предоставится возможность попробую. Сейчас авто стоит после замены шаровой (кстати очень легко меняется) и ждет масло в коробку, она стала шуметь грешил на подшипник ступицы а когда поднял на домкрате снял колесо включил передачу и услышал звук неприятный из коробки. Открутил пробку контроля масла рядом нет. Извиняюсь что отошел от темы. Да и еще подушка передняя крепления двигателя какая то странная, резинка по внутреннему контуру крепления и в центре на болте трубка на ней резина а между ними зазор около 2см и на эти 2 см телепает двигатель при старте. У все она так выглядит? На рисунке в инет магазине цельная резинка. Хотя на моей нет рваных следов следов и все выглядит как заводское. Все еще раз сори что отошел от темы, про стартер спасибо, попробую глянуть его, пока машина поднята.
#20 | |
, это оссобенности отливки ни на что не влияющие, так что заказывай смело.P.S. себе менял на днях, тоже заметил отличия, надавил спичкой- она и вылезла с другой стороны
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 24.04.2012 в 16:42. |
