#11 |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2211 ![]() |
Господа, помогайте! Хотел поменять рулевые наконечники, но при просмотре показывает наконечники двух разных форм (одни ровные, другие с отливами). Сейчас у меня стоят с отливами. При заказе в магазине заказываю какие нужны мне (с отливами), а привозят (уже 2 раза) ровные. Вопрос: взаимозаменяемы ли они? Рейка, судя по круглой форме бачка и щупе на крышке, TRW.
____________________ Зафира А z18xe 2003г. Последний раз редактировалось SanYok; 17.06.2012 в 21:52. |
#12 | |
#13 | |
____________________ Зафира А z18xe 2003г. |
#14 |
Срезается на токарном станке заглушка которая фиксирует снизу палец.Нарезается резьба и точится вместо заглушки пробка с резьбой. Точатся новые сухари на палец потом всё это собирается затягивается пробкой(не забыть положить смазку) меняется пыльник. Наконечник готов.Ставишь на место делаешь схождение на стенде и газуй. Зайди в авто магазин попроси показать Волговские рулевые тяги и посмотри как сделано.Токоря на СТО должны знать как сделать при Союзе на жигули делали так как дефицит они .наконечники были.
#15 |
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При таком изобилии запчастей и сносных ценах, я не стал бы заморачиваться...
#16 |
Зафира А z18xe 2003г.[/QUOTE] Вопрос остаётся открытым: взаимозаменяемы ли они? ____________________ Зафира А z18xe 2003г. |
#17 |
Одни для рейки TRW,другие для рейки DELFI.Посмотри какая рейка у тебя ,такие и заказывай.
P.S.для TRW номер 1603215. для DELFI 1603214 Заменёный код для TRW-1603542 Последний раз редактировалось duna69; 20.06.2012 в 19:57. |
#18 |
#19 |
