Старый 19.11.2012, 16:32   #51
Narik
Narik на пути к лучшему
Я рискнул и по совету снял и снова вернул на место аккумуляторную клемму. На первый поворот ключа в замке зажигания она не отреагировала. Я чуть не помер от страха. Но со второго завелась. И закрывальные кнопочки на ключе заработали. Все работает. Видимо ошибка в памяти процессора не давала ей работать. Я снял клемму стер память и вот... вуаля.
Narik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 20:44   #52
Сообщение от Narik Посмотреть сообщение
Скидывание клеммы помогает от многих заморочек .
P.S. я думал что ты эту продцедуру пробовал в первую очередь
Старый 27.11.2012, 15:51   #53
Юрий67
Вес репутации: 1680
Юрий67 на пути к лучшему
По умолчанию Заморочки с центральным замком.
Парни у меня такая хрень,,, вы все сейчас обалдеете. Машина была в длительном ремонте,очень длительном(перевёртыш) Двери практически все менялись и внунренности естественно переставлялись. Вот наконец-то машину собрали. Давно хотел проверить работу Ц замка. И вот вчера проверил.... (ключ кстати только второй,первый про....) На радость мне двери все дружно закрылись и я был просто счастлив.Но потом выяснилось что при открывании открываются только задние и пятая дверь. Передние никак.... И клемму снимал и ключём механически пробывал открыть- не хига. В сервисе с электрикой вообще никто не дружит.Сейчас поеду проверю педохранители,но если задние открываются ... Может кто подскажет что за ерунда.
Юрий67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 22:30   #54
Сообщение от Юрий67 Посмотреть сообщение
...Двери практически все менялись и внунренности естественно переставлялись....
Могли и с проводкой накосячить. Нужно проверять все подключения проводки дверей по схемам.
Старый 28.11.2012, 12:35   #55
Юрий67
Вес репутации: 1680
Вчера проверил все предохранители в обоих блоках- все целые. После этого перестали работать вообще все двери Я блин плевался..... Потом вытащил сново 28 вставил - заработали задние и 5-я.Передние так и закрыты. Но когда с ключа открываешь и закрываешь в водительской двери замок щелкает в обоих случаях. Как их теперь вскрыть ??? Подскажите
Старый 28.11.2012, 18:02   #56
...Но когда с ключа открываешь и закрываешь в водительской двери замок щелкает в обоих случаях...:
Замки щелкают, но не открывают... Может какие тяги от замков в дверях не так поставили...
Старый 11.12.2012, 11:54   #57
Вес репутации: 4563
Братья, я в замешательстве.
Перестала открываться задняя левая дверь (всегда в запертом состоянии)
Надо полагать, что провода в шлейфе лопнули, только вот незадача, изнутри за ручку тоже не открывается.
Отсюда вопрос : как открыть дверь, когда внутренняя и наружняя ручка ничего не цепляет и дверь не открывается.
Кстати заперта она или нет я не знаю, может просто захлопнута.
Пинал, давил ... ничего не помогает.
Вчера вечером открывалась отлично, а с утра никак. Думал уплотнитель примерз, но это не тот случай.
Старый 11.12.2012, 14:00   #58
Да, это провода в гофре . Пробуй изнутри снять накладку, чтоб добраться до жгута в салоне (в стойке), потом слегка двигай жгут туда-сюда (в дверь-обратно), при этом нажимай на брелке открыть-закрыть. Вообщем лови момент, когда провода на изломе в гофре законтачат. Удачи в "рыбной ловле". Как поймаешь "рыбку"- так сразу и потроши её (гофру)
Последний раз редактировалось xvovanx; 11.12.2012 в 14:03.
Старый 11.12.2012, 17:29   #59
Вес репутации: 4563
А ручка внутри, разьве электронная? Я думал там тросик какой нибудь дергает за крючек
Старый 11.12.2012, 23:47   #60
Все так, только при закрытии рычажок отходит в сторону и механика не срабатывает
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +4.
