#191 | |
Вес репутации: 8080 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
переводи, думай, анализируй... ![]() Случаем проверь работу термостата, пощупай шланги к радиатору на холодную и на горячую
#192 |
Спасибо! Это похоже на то, что иногда при включенном кондее начитется какой-то кошмарный гудеж! Предыдущий хозяин менял по гарантии компрессор конд, видимо не помогло.. По идее такой громкий звук работы агрегата похож на работу вентилятора охлаждения двиг. Каким образом связан термостат? Он регулирует охлаждение?
#193 |
У меня бежит антифриз через, крышку выдавливает. И вентилятор не срабатывает, т.к. радиатор совсем холодный! Подскажите может это термостат????? И ездить то можно?
#194 |
И пожалуйста подскажите где можно смотреть температуру двигателя, ато может я уже его вскипятила!!!!!! Плиззззззз!
#195 |
При включенном радио, держим нажатую кнопку "Settings" (~3сек) до гудка, потом кнопкой "BC" листаем окошки и ищем в одном из них данные по температуре
#196 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ошибку 0009. Не могу найти расшифровку. Заранее спасибо!
#197 |
Провел самодиагностику выпал код 013052 , что это могло значить
Я понял что это датчик кислорода но номер 52 чтото тоже значит. за ранее благодарен. Последний раз редактировалось зефир; 08.06.2013 в 13:33. |
#198 | |
, будет 53
#199 |
День добрый!Нужна помощь.У меня дизельная Зафира Б, 2008г.в.,двигатель А17 DTR,пробег 170т км.Находясь в отпуске,а это 1500км от дома ,загорелась "машинка с ключиком".Самодиагностика показала код ошибки 242F-перегрузка дизельного пылевого фильтра.Если это сажевый -то тогда спираль накала не мигала,а должна.Доехал из отпуска без проблем. Но "машинка" так и горит.Поскажите что это за ошибка,на что расчитывать,и можно ли с ней ездить ? СТО по дизелям у нас нет.Зарание благодарю.
#200 |
P242F Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик
У меня раза три выскакивала, по трассе прокачусь, пропадет. Пока все чики-чики. |
