#11 |
Вес репутации: 4178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
В том то и дело что резинка зелёная что внутри не снималась.Сама трубка снялась а резинка вставка осталась снял потом-- а назад ни как мёртво.Пришлось сам наконечник подточить и на герметик садить для плотности.
#13 |
Вот и нашлась причина.Насосу кирдык сегодня до дома не доехал заглох и всё.Слышно включится вроде бы как накачал и тихо реле сработает и опять на несколько секунд запустится и тихо.Снял бак отсоединил трубки попробовал.При включенном зажигании срабатывает а бензин из трубки подачи не идет.
#14 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2129 ![]() |
Ну вот пришло время
#15 | |
#16 |
Вес репутации: 4544 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вроде сдергиваешь его и всё,свой разбирал лет 5 назад,когда А-шка была,забыл уже.
#17 |
#18 |
Фильтр снялся просто-- поддел отвёрткой и он слетел на колечке стопорном держится.Насос заменил 500км было нормально а сегодня опять движок колбасило при езде на 2 передаче 1800-2000тыс.оборотов .Симптомы те же падают обороты и почти глохнет педаль газа давишь пойдёт и опять сброс.Потом нормализуется.На скорости выше 2 передачи и 1800-2000 об. нормально.Ошибок не показывает.Слышно что есть где то подсос(свистит как турбина) а мороз -26г .Может холодный воздух при подсосе так влияет на работу.?
#19 |
Подсос воздуха если на слух и визуально не обнаруживается, можно балончиком карбклинером распылять содержимое балона в местах вероятного присоса воздуха. двигатель оборотами сразу реагирует на это.
#20 |
Что такое ---Датчик вакуумный.давления во впускном патрубке?Для чего он? Люди кто нибудь слышал у себя на машине как работает бензо.насос.Я в яму спустился при заведённом двигателе слышно сильно со свистом каким-то.Насос новый Бош оригинал как и стоял.Сеточку тоже поменял.
