![]() Регистрация: 22.11.2012
Вес репутации: 1627 ![]() |
так и есть - дальше идут мозги. хотя до 48 го контакта на мозгах хотя бы можно проверить на обрыв провода.
на ОВД тесте ошибок с кондиционером нет. может все таки обрыв или замыкание. а как там в салоне кнопка вкл. кондиционера по схеме идет? может есть смысл там контакты посмотреть... маловероятно - кнопка ч/з мозги идет |
#2 | |
Вес репутации: 8055 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Был бы обрыв, то на конт.85 у реле было бы 12В, а не 4В. Либо что-то замыкает, либо плохой ноль и недовключается реле.
Так. Сделай манипуляции и замеры для далнейших умозаключений. 1. Замерь напругу на нижнем по схеме конт.85 релюхи при вкл и выкл. кнопке снежинка (можно для замера обмотать провод вокруг ноги релюхи и воткнуть вместе с проводом, но аккуратно-не замкни конец провода на корпус!) 2. Замерь тоже самое (на нижнем по схеме конт.85 релюхи при вкл и выкл. кнопке снежинка) но без воткнутой релюхи.
ок. спасибо. сделаю отпишусь.
1. с реле на 85 ноге при вкл. и вкл. снежинка 13,94В и 13,99В
2. без реле при вкл. 6,15В при выкл. 5,62В. это я замыкаю на минус аккума, правильно со включенным двигателем? я плохо работаю с тестером. физика была давно) Тут чувак идею подал. если реле у тебя грит напряжения нехватает, то можно ослабить пружинку в реле и будет замыкать силовую цепь. прозвонить пока нет времени. |
#5 | |
P.S. подгибание пружинки реле, в данном случае, тебе абсолютно не поможет - на реле (установленном) у тебя вообще нет напруги включения (один контакт будет 14,2В (аккум.), другой 13,94В = 0,26В)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 18.06.2015 в 09:54. |
Спасибо за деятельную помощь.
Где находится датчик темп. и как его проверить? в последнее время заметил, что не работает вентилятор. и делая экспресстест (педаль газа+тормоза) что то связанное с вентилятором было... |
Вот скорее всего где копать надо. Без исправного вентилятора кондишка блокируется.
000970
001463 001161 212052 212006 480006 такие ошибки расшифровку смотрел, да так и не понял ничего. 1. закисание каких то контактов под капотом(?) 2. вроде фазорегулятор накрылся 3. вот как раз что то с вентилятором 4, 5, 6, ... хВованх, скажи плиз, ткни носом. |
