#331 |
Вес репутации: 8095 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ошибка цепи индикации тормозов. Проверь для начала лампы тормозов (если не горит), потом кнопку-включатель педали тормоза, контакты, проводку
#332 |
![]() Регистрация: 28.10.2013
Вес репутации: 1548 ![]() |
подскажите что за ошибка 43507 ??? не могу ни где найти расшифровку.
#333 | |
... по первой же ссылке видно что за беда...
#334 |
#335 |
А поднять глазки чуть выше и прочитать...
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 08.11.2015 в 23:58. |
#336 |
подскажите плиз.021911,001463,059761.ошибки эти не беспокоят,на панели не чего не горит.присутствуют только при самодиагностики.и можно самому их удалить???за ранее спасибо.зафира б 1.8.
#337 |
Можно удалить приборами Tech2 и OPCOM. Если ошибки не активны, то после 30-50 заводок двигателя должны пропасть из памяти сами
#338 |
#339 |
Завышенные обороты двигателя, проблема с распред.валами(датчики, шестерни),термостат
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
#340 |
![]() Регистрация: 22.11.2012
Вес репутации: 1667 ![]() |
привет. всем.
раньше делал самодиагностику. иногда получалось, иногда нет. Сейчас тоже по пробовал. Блин все так делаю. нажимаю на тормоз и газ, вставляю ключ, проворачиваю и ... сначала показывает Insp. потом пробег и общий пробег. БК включается как только я ключ до зажигания проворачиваю. все двери, в т.ч .водительская закрыты, я и с открытыми пробовал. Что не так то? |
