Старый 12.10.2011, 11:19   #11
Вес репутации: 4569
зафира А Z 18XE ключ на руках села батарейка в ключе управления замками, поменял.... нажимаю не открывает, было такое уже раз, в личинку двери заколотили отверку хотели вскрыть, слава богу не получилось, открыть машину не мог часа полтора, потом попросил прохожего помочь отпустить стекло,сломали клепки стеклоподьемника(тогда в окне была щель) попал в машину. в гараже поставил болты с гайками на место клепок
Мощно,оставалось только взорвать.
как или вообще попасть в машину, очень не охота опять чтото ломать!!!???
Есть специально обученные люди-звонишь-приезжают,открывают.На всё про всё полчаса.
как отрыть заднюю дверь (5)
На задней двери сам замок механический + тяга блокировки замка при постановке на охрану+сервопривод.Визуально тут:Что-то либо стягой(слетела,сломалась ит.д.),либо с сервоприводом и его цепями.возможно предохран.В зафире-в на задней двери есть отверстие,закрыто заглушкой,снимаешь её,вставляешь штатный ключ,поворачиваешь,говоришь сим-сим откройся и дверь открыта,а в зафире-а такого вроде нет.Поэтому изнутри,постараясь не ломать попробовать отодвинуть ,оттянуть облицовку(полностью не снять,не дадут винты,до них не добраться)и какими -нибудь крючками постараться открыть замок изнутри.Обратить внимание на то, что нижняя панель имеет выступы,которые входят в прорези верхней панели.Нижняя панель на защёлках и снизу на винтах,верхняя на защёлках(могу ошибаться,давно разбирал).
Можно попробовать через подсветку номерного знака,она снаружи снимается.
Я сделал-бы так,может есть ещё какие способы.
Зы попробуй снять клемму на аккумуляторе минут на 5,возможно глюк авто(сработала система безопасности).Было такое после того как мне чирканули по задней правой двери.Разобрал всё до винтика не открывается ни изнутри,ни снаружи,помогло скидывание клеммы.
Зы зы профиль заполни,много времени не займёт.
Последний раз редактировалось duna69; 12.10.2011 в 11:28.
Старый 12.10.2011, 14:10   #12
Сергей400
Сергей400 на пути к лучшему
Восклицание не понял ты меня!!!
у меня вообще машина закрыта я не могу попасть во внутрь, как мне попасть в машину не выбивая стекла? или открыть ключом заднюю дверь(5),
Сергей400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 21:14   #13
Вес репутации: 4569
1 позвонить специально обученным людям,например МЧС,по крайней мере за спрос денег не возьмут
2 отогнуть рамку стекла,подкладывая под неё резинку или деревяшку,насколько возможно. Через образовавшуюся щель проволочным крючком попытаться дотянуться и открыть противоположную дверь за внутреннюю ручку
3 сделать на конце металлической линейки крючок ,попытаться поднять тягу блокировки двери через щель между стеклом и уплотнительной резинкой(как в кино)
Старый 14.02.2012, 22:47   #14
Изоп
Изоп на пути к лучшему
Печаль
На задней двери сам замок механический + тяга блокировки замка при постановке на охрану+сервопривод.Что-то либо стягой(слетела,сломалась ит.д.),либо с сервоприводом и его цепями.возможно предохран.В зафире-в на задней двери есть отверстие,закрыто заглушкой,снимаешь её,вставляешь штатный ключ,поворачиваешь,говоришь сим-сим откройся и дверь открыта,а в зафире-а такого вроде нет.Поэтому изнутри,постараясь не ломать попробовать отодвинуть ,оттянуть облицовку(полностью не снять,не дадут винты,до них не добраться)и какими -нибудь крючками постараться открыть замок изнутри.Обратить внимание на то, что нижняя панель имеет выступы,которые входят в прорези верхней панели.Нижняя панель на защёлках и снизу на винтах,верхняя на защёлках(могу ошибаться,давно разбирал).
Все это понятно вставляешь штатный ключ,поворачиваешь а где взять такой ключ как он оть выглядит я вот заглушку снял а что туда вставить похожее и поворачивать по часовой или против
Изоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 10:48   #15
Изоп
Сообщение от Изоп Посмотреть сообщение
Открыл 5-ю дверь сам - снял заглушку на задней обшивке клю четырехгранник по форме и размеру похож на обычный четырехгранник от дверных замков полоборота (легко) до щелчка а потом открываеш снаружи как обычно значит механика замка впорядке не работает электрический замок почему буду искать дальше
Может кто знает где предохранитель этого замка 5ой двери?
Старый 18.02.2012, 20:53   #16
Александр Кунников
Вес репутации: 2123
Предохранитель в подкапотном блоке, одна цепь с омывателем лобового. Если на стекла брызгает, значит дело не в предохранителе.
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy
Старый 18.02.2012, 20:54   #17
Александр Кунников
Вес репутации: 2123
ключ закреплен на лючке бензобака.
Старый 12.03.2012, 22:40   #18
Бэримор
Вес репутации: 1931
Бэримор на пути к лучшему
мне достался один ключ при покупке машины.
когда пошел делать второй, ключник посоветовал не тратить 100 у.е. за второй чиповый ключ, а сделать обычную балванку.
В итоге цена вопроса копейки, но я имею возможность в случае чего открыть дверь, разблокировать руль, включить зажигание, буксировать автос. Завестись естественно не получится, но должно же быть что то негативное. Так что - на заметку одноключным.
Старый 16.02.2018, 11:26   #19
Dmitrij
Dmitrij на пути к лучшему
По умолчанию Не работает штатная сигнализация
Машина ни как не реагирует на открытие и закрытие, как с брелка так и с салона машины, не знаю что делать????
Dmitrij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 00:31   #20
Проверить предохранители, отвечающие за работу центрального замка.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +4.
