Старый 05.01.2014, 19:20   #11
У меня было всё просто-ослабил два хомутика не на самом баке, а дальше на патрубках и снимал
Я смотрел цельный до бака и в чехле в добавок ко всему спрятан.Может где в чехле соединение есть.Раскрутить можно только шланги заливной и рядом который тоньше диаметром.
Старый 05.01.2014, 20:58   #12
В том то и дело что резинка зелёная что внутри не снималась.Сама трубка снялась а резинка вставка осталась снял потом-- а назад ни как мёртво.Пришлось сам наконечник подточить и на герметик садить для плотности.
Старый 09.01.2014, 18:52   #13
Вот и нашлась причина.Насосу кирдык сегодня до дома не доехал заглох и всё.Слышно включится вроде бы как накачал и тихо реле сработает и опять на несколько секунд запустится и тихо.Снял бак отсоединил трубки попробовал.При включенном зажигании срабатывает а бензин из трубки подачи не идет.
Старый 09.01.2014, 19:49   #14
Вес репутации: 2152
Ну вот пришло время
Старый 09.01.2014, 22:54   #15
Сразу вопрос друзья---Как снять фильтр что на насосе.Когда бак снимал доставал насос смог разобрать конструкцию до фильтра дальше не стал не понятно как снять фильтр.
Старый 11.01.2014, 00:54   #16
Вроде сдергиваешь его и всё,свой разбирал лет 5 назад,когда А-шка была,забыл уже.
Старый 11.01.2014, 18:02   #17
В том то и дело что новый без фильтра.А старый как бы не сломать.Там видно что нижнюю часть фильтра снять можно -- шевелится.
Старый 30.01.2014, 23:21   #18
Фильтр снялся просто-- поддел отвёрткой и он слетел на колечке стопорном держится.Насос заменил 500км было нормально а сегодня опять движок колбасило при езде на 2 передаче 1800-2000тыс.оборотов .Симптомы те же падают обороты и почти глохнет педаль газа давишь пойдёт и опять сброс.Потом нормализуется.На скорости выше 2 передачи и 1800-2000 об. нормально.Ошибок не показывает.Слышно что есть где то подсос(свистит как турбина) а мороз -26г .Может холодный воздух при подсосе так влияет на работу.?
Старый 03.02.2014, 16:22   #19
Вес репутации: 2034
Подсос воздуха если на слух и визуально не обнаруживается, можно балончиком карбклинером распылять содержимое балона в местах вероятного присоса воздуха. двигатель оборотами сразу реагирует на это.
Старый 20.02.2014, 23:23   #20
Что такое ---Датчик вакуумный.давления во впускном патрубке?Для чего он? Люди кто нибудь слышал у себя на машине как работает бензо.насос.Я в яму спустился при заведённом двигателе слышно сильно со свистом каким-то.Насос новый Бош оригинал как и стоял.Сеточку тоже поменял.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +4.
