Старый 20.06.2010, 07:07   #1
макс80
Вес репутации: 2100
По умолчанию туго поворачивается руль
купил машину,руль туго поворачивается,хозяин объяснил тем что рулевое с электро усилителем,спустя некоторое время меня стали одолевать сомнения что это нормально.Если кто в курсе,сильно отличается тяжесть руля у гидро и электро усилителей,и как проверить работает он или нет.
Старый 20.06.2010, 20:44   #2
Вес репутации: 2757
На зафирах стоит электрогидроусилитель. ПРоверь жидкость в бачке ГУРа
Старый 21.06.2010, 01:01   #3
Вес репутации: 2694
Сообщение от макс80 Посмотреть сообщение
Разницы в прилагаемом усилии на руль в системах между электрическим и гидравлическим усилителями, практически нет. Так что, старый хозяин, мягко говоря, ввел тебя в заблуждение. Руль на машине должен хорошо крутиться от небольшого усилия руки
Старый 21.06.2010, 21:19   #4
макс80
Вес репутации: 2100
Что мне теперь делать?
Старый 22.06.2010, 00:45   #5
Вес репутации: 2694
По всем проблемам по ЭГУРу (электрический гидроусилитель руля) просмотри сообщения в форуме через поисковик. Ну а так, можно посмотреть следующее:
1. Проверить предохранители в блоке под капотом (честно говоря мало вероятно что один из двух сгорел, исли если не ошибаюсь на 40 и 80 ампер);
2. Проверить масло в бачке ЭГУРа (тоже мало вероятно что масла нет, в противном случае был бы слышан заметный гул)
3. Ну а в принципе, электрическую сеть ЭГУРа можно проверить и по "русски". Запусти двигатель, включи ближний свет фар и попробуй резко крутануть руль (все это на холостых оборотах и на месте), в момент начала прокрутки руля, свет фар должен слегка потускнеть и сразу востановиться. Если этого не происходит, цепь ЭГУРа не исправна и причина неисправности кроется скорее всего в ЭГУРе. По мануалу, ЭГУР не ремонтируется, однако встречал фирмы которые за это берутся. В моем случае мне предложили за ремонт отдать 5 тон и результат не гарантировали.
Да, забыл сказать, если машина после 2002 года выпуска, есть возможность подключения ЭГУРа к компьютеру у официалов. С ЭГУРа выходит фишка управления, если к фишке подключается 3 провода, значит ЭГУР можно диагностировать, если 2, то соответственно нет. Удачи.
Старый 22.06.2010, 10:04   #6
Fscoprio
Настоящий Зафировод!
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2387
С ЭГУРа выходит фишка управления, если к фишке подключается 3 провода, значит ЭГУР можно диагностировать, если 2, то соответственно нет...
А где эта фишка?
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Старый 23.06.2010, 23:49   #7
Вес репутации: 2694
Сообщение от Fscoprio Посмотреть сообщение
А где эта фишка?
Попробую объяснить по памяти.
-открываем капот
-справа, выше АКБ находится блок реле а чуть правее блока реле, находится блок предохранителей
- открываем крышку блока предохранителей и увидем что к блоку с лева подходит трубка из гофры. Из этой гофры два толстых провода подходят к предохранителям и из этой же говры выходит два (три) тонких провода на разъеденительную фишку. Если провода три, до диагностическое оборудование можно подключить к ЭГУРу, если два, то соответственно нет.
Старый 21.07.2010, 22:43   #8
Александр Романенко
Александр Романенко на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, где находится бачок ГУРа?
Александр Романенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:42   #9
Вес репутации: 2757
На Б он находится за воздушным фильтром, правее его, на А не знаю. Чтоб к нему подлезть, не каждый сможет руку просунуть
