Старый 15.08.2010, 16:01   #1
МедведБЭП
Аватар для МедведБЭП
МедведБЭП на пути к лучшему
По умолчанию Скрип с правой стороны.
Уважаемые форумчане, подскажите что может быть? Опель Зафира А-2001 года выпуска, 1.8, коробка автомат. Какой то скрип в районе правого заднего колеса в движении на малых скоростях и при повороте на право.
МедведБЭП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 23:33   #2
Вес репутации: 2773
Колодки тормозные смотри
Старый 28.10.2012, 22:13   #3
поминял подшибник ступицы передней .появилса какойто скрип при повароте на лево в правой стороне
Старый 28.10.2012, 22:15   #4
эй есть хто нибуть
Старый 28.10.2012, 23:17   #5
Вес репутации: 4203
Напиши на чём менял подшипник мы же не знаем ты может на Пепелаце ездишь
Старый 06.09.2014, 21:41   #6
Бэримор
Вес репутации: 1931
Бэримор на пути к лучшему
Заметил, что у меня такая же беда.
Стоячую машину качаешь - ничего. При движении задняя правая сторона попискивает. Что именно смотреть в колодках? Менял год назад диск тормозной и колодки, вроде не должны за год убиться...
Могу ошибаться, но писки эти были (только в разы меньше) и до замены колодок и диска...
Авто 2001 1,8 бензин механика.
Старый 08.09.2014, 23:35   #7
Alhol35rus
Вес репутации: 1611
Alhol35rus на пути к лучшему
Такая же ситуация, только с левой стороны, понять не могу в чем причина.
Зафира Б 2006 г.р., 1.6, МКПП.
Alhol35rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 23:19   #8
Бэримор
Вес репутации: 1931
спросил на шиномонтаже, сказали, что по симптомам амортизатор. У знающего не проверял (в момент приезда он был употребивший) , решил заехать как нить попожжэй
Старый 21.11.2014, 13:55   #9
Вес репутации: 2036
Народ! на колодках стоят аккустические индикаторы износа колодок. В момент износа индикатор начинает задевать о поверхность диска при этом издавая скрипоподобный звук, типа визга. Совету скинуть колесо и посмотреть остаточную толщину колодок. Допустимый остаток накладок на колодках не менее 2мм.
Старый 23.11.2014, 13:43   #10
Бэримор
Вес репутации: 1931
Это не мой случай. колодки в норме, видел лично
