Старый 24.11.2010, 22:28   #1
voin69
Аватар для voin69
voin69 на пути к лучшему
Печаль круиз и задние стоп-сигналы
на БК пишет неисправность стоп огней. хотя все они горят. Вот и не знаю, зависит ли от этого круиз. на каком то форуме читал про это. кто сталкивался с этим
voin69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 01:39   #2
Призрак
Вес репутации: 2047
Призрак на пути к лучшему
Сообщение от voin69 Посмотреть сообщение
Это в каком смысле? Если глюк в самих огнях, или проводке к ним, то ни на что это не влияет. Если же огни горят по сигналу из под капота (мозги или датчик в тормозной системе), то тогда не знаю. Может найдутся спецы, кто подскажет. Только сформулируй проблему яснее.
1.8, бензин, ручка, 2008г, Enjoy.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 19:57   #3
Вес репутации: 2774
Я так думаю проблема может быть в том, что при нажатии тормоза круиз отключается. А нажатие тормоза - это зажигание стоп-сигналов, то есть электрический сигнал, который и воспринимает круиз. Поэтому он может не работать, если БК показывает неисправность. На самом деле я с таким не сталкивался, просто объяснил поподробней.
Но если логически думать - то сигнал берется с концевика тормоза, а никак не с лампочек. Да и БК показывает на лампочки конкретно, никак не на тормоза в целом
Старый 17.12.2010, 20:24   #4
2010pawel
Вес репутации: 1890
2010pawel на пути к лучшему
Вопрос по круизу
меня интересует как он влияет на расход положительно или нет
2010pawel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 19:15   #5
Деда Саша
Вес репутации: 1883
Деда Саша на пути к лучшему
Это зависит от твоей манеры езды. Если любишь притапливать, то повлияет значительно, причем в лучшую сторону. Если ездишь ровно, то практически никакой разницы.
Деда Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 14:26   #6
m-zzz
m-zzz на пути к лучшему
Я общался по этому поводу с сервис-инженером Opel, все правильно, так и должно быть.
Только вот скорее всего правильнее будет сказать не "все они горят", а "при нажатии на педаль тормоза, загораются лампы красного цвета сзади", далеко не факт, что это именно стоп-огни, скорее всего БК зажигает габариты вместо них. Логика работы тут вполне понятная, хоть и не очевидная для тех, кто не в курсе.
Если бортовой комп определяет что лампы стоп-сигнала неисправны, то он дает об этом знать водителю (при активации данной функции ессно), а функционал неработающих ламп перекладывается до устранения неисправности на те, что исправны, все таки стопари имеют самое непосредственное отношение к безопасности, а с этим у буржуев весьма серьезно обстоит..
PS Впрочем был у меня один раз с данной темой глюк. При однозначно исправных лампах БК ругался на стопари и габариты, с о всех сторон одновременно, было это сразу после активации Теком функции контроля ламп. Решилось все скидыванием клеммы аккумулятора на примерно одну минуту, с тех пор не проявлялось.
PPS Какой либо связи стоп-ламп с куриз-контролем наш сервисник не слыхал никогда, а чел вполне даже знающий и его мнению я весьма склонен доверять. Кстати а что с куизом то не так, из вопроса не вполне понятно..
Последний раз редактировалось m-zzz; 19.02.2011 в 14:35.
m-zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 21:23   #7
Vovosch
Вес репутации: 1926
Vovosch на пути к лучшему
Сообщение от m-zzz Посмотреть сообщение
Странно.....первый раз такое слышу, но спорить не буду....
У меня на роботе даже в мануале написано, что при перегорании двух ламп стопсигналов двигатель не запуститься. А что касается круиза, я думаю, что он сигнал берет с концевика на педали...
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +4.
