![]() Регистрация: 30.06.2011
Вес репутации: 1846 ![]() |
Подскажите какой лучше поставить аккумулятор?.
ZAFIRA A. 1999г.в. Х1.8ХЕ-1. МКПП. |
В нормальном магазине где продают АКБ есть каталоги,на какую машину какой АКБ ставится в зависимости от двигателя,условий эксплуатации и т.д.Очень легко подобрать.На Зафиру идут АКБ ёмкостью(могу соврать,т.к.двигатели разные,на дизель помощнее будет) от 45 до 70А/ч.Выбирай с максимальным пусковым током и максимально допустимой ёмкостью желательно известных производителей(Российские полное гавно-долго не живут),делая оглядку на наличие денег в кармане.
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4176 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне нравятся Мутлу. Первый 6 лет отслужил, второй, наверное, уже 4.
Выбирая аккумулятор в магазине, не забиваем проверить полярность выводом из банки (бывают с другой полярностью) и замерить высоту (бывают модели аж на 4 см выше- близко к капоту)
В принцы пе на предыдущей машине тоже стоял Мулту, кагда его поставили не знаю, но я три года не нём отъездил.
![]() Регистрация: 06.06.2010
Вес репутации: 1993 ![]() |
Сейчас тоже столкнулся с этой проблемой.Немцы поставили 55А/ч(Z1.8ХЕ),а по каталогу продавцы говорят от 42 до 47А/ч.А если емкость АКБ больше,то генератор не даёт полную зарядку и следовательно батарея выходит из строя быстрее.Как быть?Кому верить?
55A/h ставь смело.
![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 2161 ![]() ![]() ![]() |
На свой дизелек поставил Мутлу 75-тый, пусковой ток 740А стоял Центра 77-мой 760А ток. Выбор был между отечественным Титаном и Мутлу, взял второй пока все отлично. Попадались 75-тые но с током 540А - эти даже не рассматривались. Еще очень хотели вне продать БОШ, но цена не порадовала почти в 2 раза выше Мутлу.
Zafira A 2001г, Y20DTH |
Какая связь между емкостью АКБ и работой генератора?
Фиг его знает))).Сегодня весь день рыскал в поисках инфы и решил(как советовали)взять 60А/ч с запасом на мороз,но с маркой ещё не определился.Каждый хвалит то, что продаёт,но думаю или хохляцкий "Иста",или росийский"Исток".А на такие как "Varta" и "Baren" кучерявый ценник.Как бы так.Может кто по маркам сорентирует?
