Старый 13.02.2012, 22:44   #1
-Garik-
-Garik- на пути к лучшему
По умолчанию не работает один цилиндр.
Загорелся чек, диагностика показала не работает один цилиндр. Какая может быть причина подскажите пожалуйста. Зафира 1.8 2008 г.в автомат.Зарание всем спосибо.
-Garik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 23:00   #2
Вес репутации: 8087
Блок зажигания, который на свечах сверху. Поищи поиском, бывали случаи пробоя резинок, восстанавливали.
Старый 15.02.2012, 10:32   #3
-Garik-
Блок пришлось заменить. Как мне объяснили, блок вышел из строя по причине долгой эксплуатации одних свечей. Замена свечей каждые пятнадцать тысяч км.
Старый 16.02.2012, 01:08   #4
Вес репутации: 2323
Сообщение от -Garik- Посмотреть сообщение
Модуль зажигания не выйдет из строя по причине не замены свечей.На нашем бензине надо умудриться проехать без проблемм эти 15 тысяч.Обычная причина-витковое замыкание обмоток;реже пробой резинок.Вопрос.А цилиндр постоянно не работал?И как они прозвонили модуль зажигания и определили что он не рабочий?
Старый 16.02.2012, 16:20   #5
Вес репутации: 8087
Модуль зажигания не выйдет из строя по причине не замены свечей....
+1 согласен полностью (кроме случая если электроды свечи были замкнуты)
Старый 16.02.2012, 18:10   #6
Вес репутации: 4193
Родной блок забрал? Если забрал то проверь его работоспособность на новых свечах.Его же не долго снять поставить. У нас на СТО только на бабки развести могут .а не реально чем-то помочь.
Старый 16.02.2012, 19:06   #7
-Garik-
Диагностику проходил в тех центре "Волин" г.Голицино, по этому как они определили неисправность блока я не знаю. Но после этого, я поехал на рынок купил новый блок сам поменял тут- же. После заводки авто было понятно по звуку что все работает. Лампа неисправности двигателя потухла на следующее утро.
Старый 31.08.2012, 09:38   #8
Рахим
Рахим на пути к лучшему
У моей девочки тоже была такая проблемма, скорее всего это "мозги" стоят с правой сороны вверху двигателя, пусть проверят идет ли ток от компютера если нет, поможет только замена компютера.
Рахим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 12:02   #9
maikl5301
Вес репутации: 1720
maikl5301 на пути к лучшему
Почему вы так уверены? Бывает что люди про свечи не вспоминают, а зазор на электродах вырастает до 2.5 мм.Сам лично такое видел!
При этом возрастает напряжение внутри обмоток катушек, на резиновыъх наконечниках и их в конце концов пробивает.
Катушки зажигания на современных машинах и наконечники высоковольтных проводов довольно слабое место при условии повышенных зазоров на свечах.
Я не говорю, что свечи нужно менять каждые 15 тыс.км, но хотя бы по регламенту( раз в 60 тыс.км ) обязательно.
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 12:04   #10
maikl5301
Вес репутации: 1720
Сообщение от Рахим Посмотреть сообщение
Ерунду только не нужно писать...
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +4.
