Старый 23.03.2012, 23:38   #1
graf-zafar
graf-zafar на пути к лучшему
По умолчанию А где датчик t двигателя!! Или она не греется!!!???
Всем привет!!! Я недавно стал счастливым обладателем сего автомобиля 2006г. ! Все круто ! Но вот вопрос!!!??? А где датчик t двигателя!! Или она не греется!!!???
graf-zafar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 00:41   #2
Вес репутации: 8569
Сообщение от graf-zafar Посмотреть сообщение
Мои поздравления.
Датчик ТОЖ стоит на термостате.
Второй вопрос (или она не греется) не понял, поясни о чем речь.
Старый 24.03.2012, 01:15   #3
graf-zafar
На приборке ведь нет! А если кипеть начнет!! Только по дыму или по холодной песчки вычислять что нет антика или что то еще??
Старый 24.03.2012, 01:25   #4
Вес репутации: 8569
Ты вот о чем.
Мне тоже это не нравится, но увы.
А температуру посмотреть можно, по бортовому компьютеру, если он у тебя активизирован.
Поищи темы по БК.
Вот одна из многих
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1069
Последний раз редактировалось ZIgor; 24.03.2012 в 01:28.
Старый 24.03.2012, 03:28   #5
graf-zafar
А как проверить активен или нет !?? Я прочитал что при одновременном нажатии тормоза и газа на мало дисплеи высвечиваются ошибки а большой молчал?
Старый 24.03.2012, 14:33   #6
Вес репутации: 8569
Проверяется легко, нажимаешь при включённом приёмнике кнопку SETTING, примерно на 4 сек до звукового сигнала, после кнопкой BС листаешь странички по кругу на инфо-дисплее.
Старый 24.03.2012, 22:42   #7
А большой и будет молчать.Ошибки(первые 4 цифры из 6)показываются в окошке суточного пробега,после выполнения процедуры одновременного нажатия педалей газа и тормоза и последующего включения зажигания.
Если машина закипит-загорится лампочка неисправности охлаждающей системы,не проворонишь.
