Старый 22.04.2012, 09:19   #1
лексахин
Вес репутации: 1743
лексахин на пути к лучшему
По умолчанию к чему готовится?
2 дня назад загорелась лампа акб на ходу!!!!а сейчас все нормально не горит,что за фокусы?к чему готовится?
Старый 22.04.2012, 11:06   #2
Вес репутации: 4563
Готовится пока не надо.
Возьми мультитестер или нагрузочную вилку и замерь АКБ без нагрузки и под нагрузкой.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 13,8-14,8 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду.
Если все нормально значит это глюк!
И на всякий случай сделай самодиагностику и считай ошибки.
Старый 24.04.2012, 20:23   #3
лексахин
Вес репутации: 1743
большое спасибо.извиняюсь.а как сделать самодиагностику.просто купил недавно.незнаю
Старый 25.04.2012, 12:23   #4
Вес репутации: 8573
Сообщение от лексахин Посмотреть сообщение
Самодиагностика Zafira B
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1019
Самодиагностика Zafira A
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1194
Старый 24.05.2013, 17:12   #5
Immortal
Аватар для Immortal
Immortal на пути к лучшему
По умолчанию Да ниче страшного нету в этой ерунде
У меня тачка 85 года, на форум аж с трудом попал, потому что в перечне годов выпуска такой даты просто не стоит. Ниче, ТО прошел отлично и страховку получил. Пугали как черт знает чем.
А сейчас, я так гляжу, по москве даже, можно легко купить подержанное авто в Москве
Immortal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 01:32   #6
IgnatPashkov
Вес репутации: 1526
IgnatPashkov на пути к лучшему
Такая же ситуация была.Спасибо за инфо)))))
IgnatPashkov вне форума   Ответить с цитированием
