Старый 28.06.2012, 19:41   #1
Асхат
Вес репутации: 1968
Асхат на пути к лучшему
По умолчанию Прыгают обороты
Всем доброго дня! После заводки немного прыгают обороты, потом нормализуются. Когда включаешь кондер, обратно прыгают обороты. Через некоторое время обратно нормализуются. Потом при резком нажатии газа стучат пальца. Бензин заливал 92, после этого начал заливать 95, но все равно стучат пальца. Все это как-то связано между собой?
Старый 29.06.2012, 11:48   #2
kreiser
Вес репутации: 1785
kreiser на пути к лучшему
обороты прыгать не должны. у тебя не z18xe1 а просто z18xe. а чего думаешь что пальцы стучат? может гидрики?когда включаешь кондей , обороты должны слегка возрости.что с маслом? какой уровень?
Старый 29.06.2012, 22:44   #3
Асхат
Вес репутации: 1968
Сообщение от kreiser Посмотреть сообщение
Прыгать не должны, но прыгают. Диагностика никакой ошибки не выдает
Старый 29.06.2012, 23:08   #4
kreiser
Вес репутации: 1785
почисти РХХ и решится твоя проблема я думаю. у меня тоже обороты прыгали, почистил ДС и прошло.а что слышно по свечам? когда менял последний раз?как катушка поживает?
Старый 02.07.2012, 17:26   #5
nikolai446
Вес репутации: 1891
nikolai446 на пути к лучшему
порпобуй снять маслозаливную пробку, или достань щуп. если обороты выравняются, то это сапун. я сам голову ломал. ошибок не было, но обороты плавали и пальцы гремели. заменил всё прошло.
Старый 08.07.2012, 21:49   #6
Асхат
Вес репутации: 1968
Свечи менял зимой. Что за РХХ? ДС? Можно простыми словами
Старый 08.07.2012, 21:50   #7
Асхат
Вес репутации: 1968
Сообщение от nikolai446 Посмотреть сообщение
Легко заменить сапун? Где приобретал?
Старый 10.07.2012, 20:23   #8
nikolai446
Вес репутации: 1891
сапун меняется вместе с клапанной крышкой. дорогое удовольствие. прежде чем менять нужно точно знать в чём причина. посмотри на астровском форуме там информации по сапуну предостаточно.
Старый 23.07.2012, 22:12   #9
Асхат
Вес репутации: 1968
Всем доброго дня! Сегодня поменял ремень грм, ролики, помпу. После этого завел машину, обороты также прыгали. убрал ремень генератор-компрессор-коленвал-натяжитель, обороты нормализовались. Потом нашел ремень меньшего размера, обороты в норме. Думаю дело в компрессоре. Кто подскажет какой ремень подойдет на генератор-коленвал-натяжитель, без компрессора, а то ремень который нашел не натягивается полностью?
Старый 24.07.2012, 19:35   #10
Асхат
Вес репутации: 1968
Компрессор в норме. Но обороты по-прежнему прыгают. Кстати можно ставить ремень размером 938 мм, можно чуть больше, без компрессора. Так что проблема остается. Будем экспериментировать дальше
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4.
