Старый 11.09.2012, 21:01   #1
elubai
Вес репутации: 1756
elubai на пути к лучшему
По умолчанию модуль зажигания опель зафира Х18ХЕ
кто проверял тех.характеристики обмоток модуля зажигания -сопротивления первичных,вторичных обмоток, где масса? внутренняя схема.
опель зафира Х18ХЕ 1999г.в. КПП, Z18ХЕ.
первичка 2 контакт на 3,4,5,6. показала 0,5 ОМ.
вторичка 2 контакт на ВВ пятак. 15 МОМ в одну сторону и бесконечность в другую.
ошибок в ЭБУ нет. машинка -троит,тупит иногда при разгоне.
Последний раз редактировалось elubai; 11.09.2012 в 21:14.
elubai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 22:32   #2
Вес репутации: 8082
По сопротивлениям все красиво . Форсунки не проверял?
P.S. свечи полагаю менялись и не раз
Старый 12.09.2012, 07:24   #3
elubai
Вес репутации: 1756
проверено все- лямбда, Дмрв, дпдз,хх,генератор,свечи,клапан изменения конфигураций впускного коллектора, рециркуляция,АBS,TC
Старый 13.09.2012, 18:09   #4
Вес репутации: 8082
Сообщение от elubai Посмотреть сообщение
Ну тогда как в том анекдоте:
тряпочкой фары протирал? Ногой по колесу стучал? Ну тогда и я не знаю
Старый 14.09.2012, 11:37   #5
Вес репутации: 4553
Осталось проверить мозг ...(ЭБУ).
Старый 14.09.2012, 13:21   #6
Вес репутации: 8082
Так он же вроде мозг проверял.
P.S. ошибся чуточку - про мозг это было в другой теме .
Тогда остается подкинуть блок зажигания и мозг. По описанию больше похоже на мозг- троения не постоянные, а иногда. Есть спецы которые вскрывают мозг и пропаивают все контакты. А еще можно проверить работу бензонасоса (давление)
Старый 15.09.2012, 19:16   #7
elubai
Вес репутации: 1756
модуль поменял на исправный, давление в рампе 3,8, осталось клапана впускные. на ХХ в выхлопной трубе при прикладывании ладони чувствуются перебои .
Последний раз редактировалось elubai; 15.09.2012 в 19:18.
Старый 17.09.2012, 23:55   #8
Гошша
Вес репутации: 2061
Было всё это... мелкие рывки при плавном разгоне, подтраивания на ХХ и цуко, не "чекит"! Проверил ВСЁ,(кроме давления в шинах)-всё вэлл. Диагност посоветовал дать ей пи@дофф, чтоб "зачекила". Дал, в разных режимах. И показала пропуск во втором циллиндре , после замены свечи- опять. Вот и пришел к замене модуля зажигания - и теперь всё гудд! И еще: если в катушках межвитковое, то мультиметр бессилен.
Старый 15.11.2012, 21:02   #9
elubai
Вес репутации: 1756
при диагностике замечено - УОЗ на ХХ изменяется от 2-15 градусов! может форсунки клинят?
Старый 15.11.2012, 23:31   #10
Вес репутации: 8556
Если меняется УОЗ в широких пределах. Я бы проверил два датчика
B35 Датчик - распредвал
B34 Импульсный датчик - коленвала
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +4.
