Старый 03.11.2013, 16:52   #1
kireevmaksim
Вес репутации: 1552
kireevmaksim на пути к лучшему
По умолчанию Регулировка клапанов
Добрый день.Пробег моей зафиры 150тыс.не пора ли отрегулировать клапана.Мне кажется двигатель работает больно шумно!
kireevmaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 21:29   #2
Вес репутации: 4203
Сообщение от kireevmaksim Посмотреть сообщение
А что за Зафира у тебя!?Как ты отрегулируешь гидро-компенсаторы.
Старый 04.11.2013, 00:19   #3
Вес репутации: 4569
Мотор какой?судя из профиля зафира-б.
Старый 04.11.2013, 00:34   #4
kireevmaksim
Вес репутации: 1552
opel zafira b 2007 1.8 xer,какие компенсаторы? их там нет.
Старый 04.11.2013, 09:57   #5
Вес репутации: 4569
По мурзилке проверка клапанного зазора,регулировка z18xer через каждые10лет/150000 км /90000 миль,так что можно и сделать.Вот только если что-стаканы(то бишь толкатели) заказывать придётся,регулировочных шайб нету.
Старый 04.11.2013, 12:04   #6
Вес репутации: 2036
клапана регулировать не получится. только замена гидрокомпенсаторов. бывает . что на холодную шумят а с прогревом двигателя шум исчезает то еще можно ездить и не заморачиваться.
Старый 04.11.2013, 15:05   #7
kireevmaksim
Вес репутации: 1552
а я где то читал что есть шайбы. Вечером ссылку кину
Старый 12.11.2013, 15:58   #8
fredis
fredis на пути к лучшему
Не хочу быть назольевым. А где ссылочка-то?
fredis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 12:56   #9
Вес репутации: 2036
какой смысл в самой регулировке зазоров. когда из названия и ежу понятно гидрокомпенсатор - убирает зазор за счет давления масла подаваемого в полость компенсатора при нажатиии на него кулачком масло не успевает сливаться из него и тем самым передает усилие на шток клапана. а уж если есть стук значит износ в колодцах в которых ходят компенсаторы т е зазор увеличивается и масло из полости выходит немного быстрее и образуется зазор между клапаном и компенсатором. есть ремонтные компенсаторы вот их и надо ставить причем менять нужно весь комплект. если стук только на холодном двигателе то париться по этому поводу нестоит, менять нужно когда стук есть как на холодном так и на горячем двигателе.
Старый 13.11.2013, 19:18   #10
Вес репутации: 4203
Стучит не потому что выработка в колодцах.Стучит потому что появился зазор между штоком клапана и набором шайб что расположены в стакане.Принцип поршня амортизатора---набор шайб с отверстиями разного диаметра.При нажатии на шток-- масло при прохождении через систему отверстий гасит силу нажатия.Так и здесь масло попадает между дном стакана и шайбами создаётся пленка которая и держит зазор между штоком и шайбой.А стучит-- отверстия в шайбах забиты грязью и масло туда не поступает.У меня такое появляется после 6тыс.пробега на холодном двигателе и то только при запуске и зимой.Масло заменишь и всё проходит.Когда Ауди была то я их разбирал и чистил.Грязи было!!! Разбирал так--- брал пластину свинца и об неё компенсатором стучишь шайбы выпадают промываешь и собираешь назад.Помогает.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +4.
