Старый 26.11.2014, 21:13   #1
farik
Вес репутации: 1437
farik на пути к лучшему
По умолчанию не работает кнопка закрывание дверей
у меня не работает кнопка закрывание дверей с нутры машины а с ключом все двери закрываются т.е когда завожу машину если захочу закрыт все двери и нажимаю на кнопочку закрыт дверей под дисплеем оно у меня шелкает и автоматический срабатывать аварийка и не закрываются двери и с ключом тоже при отключение движка центрзамок и кнопка работает кто сталкивалься посоветуйте
farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:16   #2
Для начала попробуй скинуть клемму. А также на всякий глянь состояние жгутов задних дверей и задний блок предохранителей (REC) может залит водой (конденсатом).
Старый 27.11.2014, 12:41   #3
farik
Вес репутации: 1437
ок спасибо за совет так и сделаю .
Старый 29.11.2014, 20:39   #4
farik
Вес репутации: 1437
спасибо тебе за советы ты мне очень во многом помог.Еще один вопрос а не знаешь ли ты у меня на дисплее не показывает температуру воздуха вместо этого показывает букву f ранше работало помоему после мойки авто исчезли цифры иногда показыват +24,5 когда на улице +5 максимум. купил дачик и знал где находиться дачик его поменял но один черт не работает буква f или 24,5 показывает. может есть реле или что надо менят или покапатся в жгутах не знаю. Если знаешь посоветуй буду благодарен.
Старый 29.11.2014, 22:12   #5
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
обрыв цепи датчика скорее всего . была такаяже хрень .датчик встроен в переднем бампере . от него идёт жгут переходящий в тройник из пластиковой защёлки смотри там .из под капота должно быть видно . зафирка 2001 г ручка z16xe
Старый 30.11.2014, 05:20   #6
farik
Вес репутации: 1437
у меня зафира 2008 года 1,6 есм встроенным газом заводским дачик на переднем банпере поменял цепь там заходит во внутр в главного изаляционного жгута под фаром а конец куда идет незнаю а под капотом этот тройник я не нашел в этом цепи идет питания или как можно проверить на цельность цепи с помощью тестера?
Старый 30.11.2014, 13:12   #7
ВалерийК
Вес репутации: 1602
единственное что могу посоветовать это проверить там где провода от датчика заходят в основной жгут . там соединения . пайка . так как опель это наука о контактах
Старый 30.11.2014, 14:20   #8
farik
Вес репутации: 1437
но там у меня нет место соединения и без пайки? разве что на дачики.
Старый 30.11.2014, 15:57   #9
Если датчик будет оборван, то дисплей покажет или букву "F" или "+73" градуса. Если при +5 на улице у тебя показывает +24.5, значит комп видит повышенное сопротивление (+5 от датчика плюс плохой контакт разъема). Проверь сам разъем на "зелень" контактов, пшикни туда силикона, продуй, протри его.
Старый 30.11.2014, 16:00   #10
...опель это наука о контактах
Да абсолютно вся электроника - это наука о контактах. Любую неисправность можно описать так - появление контакта там, где его быть не должно, и пропадание контакта там, где он должен быть
