Старый 09.12.2008, 19:28   #1
dimm
dimm на пути к лучшему
По умолчанию проблема запуска холодного двигателя.
здравствуйте.у меня опель зафира 1,8 2002г .недавно столкнулся с проблемой запуска по утрам на холодный двигатель.диагносты никак не могли понять в чём дело. проблему нашел сам отключил датчик воздухомера и машина стала заводиться как ей и положено. думаю что неисправленый датчик выдавал заниженные данные и на бедную смесь холодный двигатель никак не заводился, приходилось поддавать газу.теперь надо новый датчик покупать.вот.
dimm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 18:23   #2
Дмитрий Р.
Вес репутации: 2130
Дмитрий Р. на пути к лучшему
а у меня холодный двигатель 1,8 издает негромкий стук причем с первого дня . испугался поехал на сервис мастер сказал что на холодную стучат компенсаторы и правда прогретая машина работает исправно ,а как у вас
Дмитрий Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 23:08   #3
al_vin
Вес репутации: 2140
al_vin на пути к лучшему
Сообщение от дмитрий р. Посмотреть сообщение
таже фигня. 2 месяца тока на зафире. с машинами вообще уже 20 лет. тоже все кругами хожу. действительно на холодную звук какой то металический, я бы сказал. но еще на сервисе не узнавал.
al_vin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 18:07   #4
Ореl
Аватар для Ореl
Вес репутации: 2159
Ореl на пути к лучшему
на зафире б нету гидрокомпенсаторов... если вам сказали в сервисе, что они стучат - объезжайте этот сервис стороной... не знающие двигатель специалисты не смогут его нормально обслуживать и ремонтировать...
Ореl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 02:57   #5
илья
илья на пути к лучшему
Сообщение от Ореl Посмотреть сообщение
а что тогда стучит и как оказывается не только у меня
илья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 18:48   #6
Ореl
Аватар для Ореl
Вес репутации: 2159
тяжело узнать что стучит именно у вас... предположу, что это клапана... после прогрева зазор приходит в норму и стук исчезает... ещё бывает, что стучат шестерни распредвалов... а вам илья посоветовал бы почитать более информативные форумы по машинке....
Старый 11.02.2009, 17:20   #7
Sergei
Вес репутации: 2109
Sergei на пути к лучшему
Хорошо
Парни привет всем я новичок здесь ,едем брать зафиру завтра еще не знаю как она у нас попадется.
Сам механик но машину берем отцу работаю на тойоте у дилера.
Про стуки в двигателе с этим мотором не знаком но доводы проводят все кто чего где слышал и это правильно.Общаясь с механиками мы пришли к выводу что стук на холодную это вполне приемлимо но на холодную учтите если после прогрева стук не исчезает то скорей всего стук идет от муфт фаз газораспрделения которые изменяют угол а соответствено и полноту открытия клапана тем самым изменяя степень наполнения цилиндров.Работой управляет клапан,их долговечность зависит от того как долго вы ездите на грязном с примесями в нем масле.Меняют по гарантии в сервисе проверить легко но если человек близко не знаком лучше не лезть туда.Проверяется на работающем двигателе снимаем по очереди разьем с одного потом с другого клапана на неисправном грохот пропадает значит ее надо менять не клапан а муфту.На бмв они называются по своему на тойоте VVti на хондах свои просто названия меняются а принцип один.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 03:19   #8
Chiescigh
Chiescigh на пути к лучшему
помогите. у меня Audi 100 83 года, когда завожу холодную обороты не держит вообще, как прогреется нормально работает. регулирую обороты нажатием на педаль газа, она должна сама регулировать может что надо поменять?
народная
Chiescigh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 01:18   #9
KarpovSergei
Вес репутации: 2051
KarpovSergei на пути к лучшему
При запуски двигателя - холодного утром проблема. Заводится не с первого раза летом - это примерно 2 - 3 запуска. Или надо маслать секунд 30. А зимой мучение раз 15-20, порой до полной разряд аккумулятора. Помогите, в чем причина.
KarpovSergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 18:14   #10
neuznana
neuznana на пути к лучшему
Это единичный случай или каждый раз так?
neuznana вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +4.
