Старый 11.05.2015, 16:07   #1
Dimasikn
Вес репутации: 1355
Dimasikn на пути к лучшему
По умолчанию Тормозные колодки
Всем доброе время суток.Недавно стал обладателем"Зафиры"дв.2.2,147л.с.2004г.выпуска,АКП П.Проблема в том,что заднее правое колесо в подвешенном состоянии тяжело вращается.Надо приложить некоторое усилие,чтобы прокрутить.Сняв колесо посмотрел,вроде как колодки не отжимаются от тормозного диска,или может быть другая причина?Ручник работает нормально.Если это скоро не устранить,чем это грозит?
Dimasikn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:03   #2
yurochka
Вес репутации: 1839
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Dimasikn Посмотреть сообщение
Ну кроме колодок, преждевременным износом диска..Смотри в суппорте штоки, они в виде пальца и должны ходить свободно...
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 11.05.2015, 20:44   #3
Вес репутации: 4569
+ увеличение расхода топлива
Старый 11.05.2015, 21:04   #4
Dimasikn
Вес репутации: 1355
не смертельно
Старый 12.05.2015, 09:45   #5
не смертельно
+ длительный перегрев диска с деформацией (в лужах), приводящей к биениям при торможении.
+ длительный перегрев ступицы, приводящий в дальнейшем к её летальному исходу из-за вытекания смазки.
П.С. два штока под резиновыми пыльниками смазать литолом (открутив два болтика) дешевле будет
Последний раз редактировалось xvovanx; 12.05.2015 в 09:55.
Старый 12.05.2015, 15:03   #6
lugege
Вес репутации: 1505
lugege на пути к лучшему
..Проблема в том,что заднее правое колесо в подвешенном состоянии тяжело вращается.Надо приложить некоторое усилие,чтобы прокрутить.Сняв колесо посмотрел,вроде как колодки не отжимаются от тормозного диска,или может быть другая причина?Ручник работает нормально.Если это скоро не устранить,чем это грозит?
Чем грозит - написали.
Причины две:
1.- закисший трос ручника. Проверяем так. Зажимаем ручник и полностью отпускаем. Рычажок на ссупорте, в котором сидит шарик-наконечник ручника, должен под действием пружины полностью вернуться вверх до упора. Если не доходит 3-4 мм. колодки не отойдут полностью. Менять трос. Или пшикать ВД-шкой под оболочку и разрабатывать. Последний вариант - до первых морозов. Потом однозначно замена.
2. Если с тросом все нормально - закоревшие направляющие колодок в суппорте. Достаем колодки, чистим ржавчину и грязь в направляющих, ставим. Колодки должны легко двигаться рукой.
Старый 19.05.2015, 18:32   #7
Dimasikn
Вес репутации: 1355
По умолчанию тормозные колодки
Спасибо приму к сведению.Сегодня разобрал суппорт полностью,сделаю ревизию.Завтра буду ставить,а там помотрим.Если интересен результат отпишусь.
