Старый 26.01.2016, 21:38   #1
@ндрей
Аватар для @ндрей
Вес репутации: 1274
@ндрей на пути к лучшему
Вопрос Подсветка номера
Всем привет. Чем можно заменить патроны в подсветке номера или они разборные?
Спасибо.
@ндрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 08:25   #2
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
новичок на пути к лучшему
А зачем их менять?Прекрасно светят.Я в один камеру заднего вида поставил.
Старый 27.01.2016, 11:16   #3
@ндрей
Аватар для @ндрей
Вес репутации: 1274
Либо менять патроны либо пламтинки в них так как плохой контакт
Старый 27.01.2016, 20:46   #4
Сообщение от @ндрей Посмотреть сообщение
Обычно контакт плохой на лампочке, поцарапай ножичком или шкуркой сами окисленные проводки лампочки и все заработает как надо
Старый 27.01.2016, 21:17   #5
Вес репутации: 4205
Ещё бы открутить их.Болтики под крест заржавели.придётся высверливать
Старый 28.01.2016, 08:51   #6
@ндрей
Аватар для @ндрей
Вес репутации: 1274
Попробую разобрать т к контакты напроч изгнили
Старый 28.01.2016, 16:40   #7
Странно . В Б-шке же патроны герметичны через резиновое кольцо, когда их вставляешь в плафон. У меня, когда при снятии проворачиваешь сам патрон, из плафона даже пшикает избыточное давление от нагрева воздуха лампочкой. Как у вас туда вода попала ?
Старый 29.01.2016, 08:47   #8
@ндрей
Аватар для @ндрей
Вес репутации: 1274
Я дуиаю что контакты гниют от конденсата окр.температура низкая а лампочки дают тепло образуется сырость
Старый 19.02.2016, 22:46   #9
Вес репутации: 4205
У меня Зафира.2002г. Как сгнили и конденсат в плафонах на вашей? На моей пропала подсветка номера.Болтики головки заржавели но открутил.Контакты в идеале и сухие а лампочки сгорели в результате КЗ в резинке гофры.Заехал в тепло что важно! Главное снять облицовку с двери.Она на защёлках. И боковину у левого заднего фонаря.Разъединяем фишки.На двери 3шт. На кузове одна.Достаём жгут и меняем провода.Я заменил 3 провода.Слиплись с проводом подсветки.На всё ушло 4 часа.
Старый 11.09.2017, 17:49   #10
Брут
Вес репутации: 1568
Брут на пути к лучшему
А лампочку неработающую поменять - это сложно? У меня одна из двух перестала гореть.
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
