Закрытая тема
Старый 14.11.2011, 23:22   #11
Вес репутации: 8069
Какая связь между емкостью АКБ и работой генератора?
Самая что ни есть самая прямая. Для нормальной зарадки аккума при движении нужен ток порядка 1/10 ёмкости ( т.е. для 65A/h примерно 6.5A). Если поставить аккум скажем 77A/h-7,7А, то возникает бОльшая нагрузка на диоды, щетки, подшипники генератора, уменьшая его ресурс. Если поездки короткие, то аккум не успевает полностью зарядиться и умирает быстрее в паре с генератором
xvovanx вне форума
Старый 14.11.2011, 23:39   #12
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4146
Прошу дать ссылку на нормативный акт тогда. В обще-то на автомобиле акумулятор заряжается при постоянстве напряжения, а не тока.
AvtobusNick вне форума
Старый 16.11.2011, 17:41   #13
Вес репутации: 8069
Нормативный акт? Достаточно глянуть в Основы теории работы и зарада аккумуляторных батарей.
А я и не писал что заряд проходит при неизменном токе, писал что при увеличении ёмкости требуется бОльший зарядный ток
xvovanx вне форума
Старый 17.11.2011, 00:17   #14
KAA
Вес репутации: 2131
У меня на девятке иста 60А/ч стоял, когда продал ее ему было 3 года, вроде проблем не было и в -25 заводилась хорошо с 3 раза стабильно
Zafira A 2001г, Y20DTH
KAA вне форума
Старый 17.11.2011, 08:48   #15
AvtobusNick
Вес репутации: 4146
Вот изучай прежде чем спорить. На Зафирах самый маленький генератор отдает 100 А, чтож теперь АКБ, если верить твоей логике должен быть 1000 А ч?
Старый 18.11.2011, 21:36   #16
KAA
Вес репутации: 2131
Ну так это его макс ток, а реле заряда как раз и регулирует этот. Чтобы на аккумулятор шло столько сколько нужно, к примеру на 55А/ч не более 5,5 А, ну чуть с запасом конечно. Поэтому там где АКБ стоит 55А/ч можно поставить 60 но более нет смысла, не будет хватать тока заряда. И опять же ток в 5,5А будет если батарея разряжена, при зарядке ток будет уменьшаться до 1-2А.
KAA вне форума
Старый 18.11.2011, 21:40   #17
AvtobusNick
Вес репутации: 4146
Реле-регулятор не регулирует ток. На этом тему считаю закрытой. По моему мнению, чем больше емкось АКБ - тем лучше!
Закрытая тема
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +4.
