Старый 21.02.2014, 11:39   #21
..Люди кто нибудь слышал у себя на машине как работает бензо.насос.Я в яму спустился при заведённом двигателе слышно сильно со свистом каким-то.Насос новый Бош оригинал как и стоял.Сеточку тоже поменял.
Да конечно слышно, даже в салоне если прислушаться. Если подойти к машине сзади - уже слышно, а если в яме - то жужжит целый рой пчёл
Старый 21.02.2014, 21:49   #22
Это значит норма.Свист слышно сзади и в салоне если прислушаться.А про датчик вакуумный.давления во впускном патрубке кто просветит?
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 21.02.2014 в 21:52.
Старый 22.02.2014, 16:01   #23
Что такое ---Датчик вакуумный.давления во впускном патрубке?Для чего он?...
Вот изучай, потом всем нам раскажешь
ID:	869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	875   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2015, 21:42   #24
Опять проблема.Стала глохнуть на ходу задергается и тупить начинает.Сцепление выжмешь заглохнет.Минут пять постоишь завёл и поехала как ни в чём ни бывало.Ошибок нет диагностика не выявила.Но при замере давления в рампе давит 6 очков.Рабочее давление насоса 3.8 бар.Мастер сказал что 6 очков много.обратный клапан не работает потому и насос отключается.Что интересно давление одинаково на любых оборотах.Какие мысли люди!!Бак снять и достать клапан не проблема.А что с ним можно сделать.?
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +4.
