#291 |
Спасибо
#292 | |
![]() Регистрация: 14.03.2014
Вес репутации: 1502 ![]() |
ОP-COM покажет количество привязанных ключей и свободные места под дополнительные для прошивки. Скорее всего проблема все-же в самой катушке. Что-то в ней плохо контачит, либо какая дополнительная "приблуда" конкретно "фонит". P/S. У меня не было второго ключа (который должен быть с чипом, но без кнопок). Поехал в мастерскую по ключам. Чтобы не занимать вакантные места в мозгах, изготовили полный клон оригинала. Т.е. пришит один, а работают оба. |
#293 | ||
Вес репутации: 8095 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
. Катушка как катушка, если не оборвана, то работает.P.S. я б первое чтоб сделал - перепрошил ключи поновой
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 20.06.2014 в 22:01. |
#294 |
Zafira B 2007г.в., 1,6XE1, пробег 73000. Одномоментно в пути пропала тяга, загорелся автомобиль с ключом и "мясорубка". Соответственно троение, дерганье двигателя и запах несгоревшего бензина на выхлопе. Посмотрел ошибки - 035100, 035200, 035300, 035400. Типа проблемы по всем первичным/вторичным цепям модуля зажигания. Т.к. уже проходил подобное, то сразу махнул модуль, но.. не помогло. Потом махнул свечи, результат то же. Поставил старый модуль на место - ничего не поменялось, отсюда косвенно сделал вывод, что дело не в нем. Заехал в два сервиса (больше в наших краях поблизости просто нету) - в обоих имелся OP-COM, который просто подтвердил всё, что я уже знал с бортового компьтера. Правда, во втором паренек стетоскопом прослушал форсунки и авторитетно заявил, что все они работают. Правильно или нет - сказать затруднился и посоветовал искать проблемы в проводке. Да, в первом сервисе снимали разъем с БК, тот, что ближе к мотору и... ошибка осталась одна - 035300! Но "мясорубка" не пропала и троение тоже. Я посмотрел светодиодным пробником на контактах модуля зажигания - на одном из них мерцание не увидел. Т.е. по моему разумению корявый сигнал управления приходит таким с ЭБУ, но так ли это не знаю. Пытался найти распиновку модуля зажигания - безуспешно. Посмотрел номер ЭБУ - "D 07006 FHAW 55562549 EX. Глянул на стоимость - стало дурно -38 750,03р. Есть мысли по поиску неисправности? Да, компрессию в 3-ем цилиндре проверил - 12.
Zafira-B 2007, Z1.6XE1, пробег 75000 |
#295 |
to MBoyarkin
Глянь проводку в разрезанной гофре, что идет к ЭБУ, бывает от вибрации перетирается изоляция
#296 |
Проверил проводку от модуля зажигания к блоку управления на целостность и на утечки - всё в порядке, ни утечек ни обрывов. Сфоткал свечи и надолго задумался (фото кликабельно):
![]() Т.е.все свечи из рабочих цилиндров чистые, а в том, где ошибка ECN 035300 - вся в какой-то... не пойми в чем. А не может форсунка быть в постоянно открытом состоянии и заливать свечу, оттуда и смесь не поджигается? Почему спрашиваю, аккурат перед появлением неисправности заправлялся далеко от дома, хоть и на фирменной Татнефть. Мож какая хрень заклинила форсунку в открытом состоянии, а? Ведь чем-то свеча засирается, я ж её новую поставил. А форсунка то сама вроде как и рабочая, но закрыться не может. Правда ECN никаких ошибок по форсункам не кажет, или должен в таком случае?
Zafira-B 2007, Z1.6XE1, пробег 75000 Последний раз редактировалось MBoyarkin; 05.09.2014 в 14:44. |
#297 | |
![]() Регистрация: 31.03.2014
Вес репутации: 1504 ![]() |
термостата может кому пригодится интересно лечится только заменой термостата или есть варианты Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 23:49. |
#298 |
#299 |
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1613 ![]() |
Ошибка 001166 потом вышла 017012 ГРМ ремень и ролики год назад недавно менял подшипники генератора и помпу "Б 1.6 115 лс"
#300 |
P001166 - Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапазона раб. характеристик понимаю это датчик на звездах распред вала а вторая бедная смесь правильно я понял?
