#281 | |
Вес репутации: 8017 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1)Лямбда зонд, 2)проверить заправку кондишки, 3)проверить лампочки и зарядку
#282 |
![]() Регистрация: 29.06.2010
Вес репутации: 2009 ![]() ![]() |
Спасибо за расшифровку. Особенно за ссылки!
#283 | |
![]() Цитата:
у меня зафира В, 2007 год. дизель 1,9 120 л.с. и постоянно при включении зажигания моргает лампа иммобилайзера, соответственно двигло не заводится, иногда после 2-3 - х попыток завести машину моргать перестает и заводится, а иногда сидишь по 15-20 минут и психуешь. что же делать! как это лечить! машину брал с рук, пробег 117000 |
#284 |
Ключи оригинальные? С вторым ключом машина также ведет себя?
#285 |
да, оригинальные. три ключа, один не работает так как прежний хозяин потерял контакт от батарейки
![]() всегда завожу с ключа который выскакивает (с кнопкой), пробовал заводить и с запасного то же самое. самое интересное что дефект то есть, то нет и это бесит. встанешь где-нибудь и уехать не можешь ![]() |
#286 | |
![]() Регистрация: 14.03.2014
Вес репутации: 1423 ![]() |
![]() Цитата:
Если глюк непостоянный, я бы попробовал снять короб с рулевой и осмотреть замок на предмет всяких "заколхоженных" проводков. У товарища (Зося Б,2007) тоже периодически не хотела заводиться. Ему помогал легкий удар по рулевой. Сняли короб, а там от контактов замка запитана какая-то хрень (что это не выяснили, провод ушел под торпеду и там потерялси...). Провод видно прокладывался "очумелыми ручками" с запасом и излишек намотали на замок. В результате получались помехи на опознование катушкой в замке чипа иммобилайзера в ключе. |
#287 |
![]() ![]() По моему оригинальных ключа всегда только два. Отсюда делаем вывод, что третий ключ делался дополнительно. Хорошо, если заказывался оригинал. Плохо, если вытачивалась только болванка, а сам чип могли достать из ключа и приклеить скотчем в рулевой колонке рядом с катушкой ![]() ![]() Решение такое: разобрать ключи и убедится, что чипы-микросхемы на месте, ну и как писали выше глянуть на состояние кольца-катушки в самой колонке. Если все внешне тип-топ, то в сервисе, либо самому (с помощью OP-COMа) отвязать и по новой привязать ключи к иммобилайзеру.
#288 |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста - Показало ошибку 148202. В описании вроде подходит:
P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004 P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004 P1482 Цепь вентиляторного управления 2 Разомкнута Охлаждение двигателя C-003 P1482 Каскад питания вентиляторного управления 2 Высокая температура Охлаждение двигателя C-003. А что значит "02"? Нигде не найду... Как выбрать из них "нужную" неисправность? И критична ли эта ошибка? |
#289 |
тогда если можно выложите фото разобранного ключа с указанием где на нем чип и колонки без кожуха с катушкой, ну или ссылку где это нарыть
#290 |
Ключ не родной (от Вектры, кнопки не горизонтально, а вертикально), но суть понятна. Тоже и с колонкой, где смотреть понятно
